Hallo Leute,
seit gestern geht plötzlich nach etwa 1 min. Fahrt die ABS-Aus Lampe an und erst wieder aus, wenn der Motor neu gestartet wird. Dann wiederholt
sich das Spielchen.
Ich vermute eine Leitungsunterbrechung von den Radsensoren zum ABS-
Steuergerät.
Kann man am Steuergerät die ankommenden Werte messen? (Widerstand
oder Spannung - und welche Meßgröße muß anliegen?)
P.S. Zahnkränze von den Antiebswellen habe ich gereinigt.
Für Eure Tipps im voraus vielen Dank!
Grüsse Klaus
ABS-Leuchte geht nicht aus am 220V
arri200
Bei meinem 200er MC wars genauso auch ABS Lampe nach kurzer fahrt an,
habe dies prüfen lassen und ein Sensor der Vorderachse war defekt.
Seit 1 Jahr nun kein Problem mehr aufgetaucht.Wie die das gemessen haben kann ich dir leider nicht sagen.Am besten wäre wenn man für die Vorder und Hinterachse ein Sensor hätte um mal durchzutesten.
turbo Socke
