Typ 44 Lenkgetriebe?
TURBO SKULL
Beitrag von TURBO SKULL »
Hallo zusammen!
Brauche für meinen 200 20V ein Lenkgetriebe. Nun wollte ich fragen ob da eins von einem 100 Audi (Q44) auch passt. Ist da beim Quattro auch ein Unterschied? Oder sind eh alle Typ 44 mit dem selben Lenkgetriebe bestückt?
MFG LU
Re: Typ 44 Lenkgetriebe?
  • JA!
Es gibt nur Unterschiede bei der Leichtgängigkeit Fronti/Quattro!
Aber da fällt mir ein, da gibt es einen Spezialisten, der hat mein LG gekauft und einbauen lassen.
Da war irgendwas mit den Nummern. :roll:
Da ich auf Servotronic gewechselt habe. :D
Aber sonst sind alle von der Bauart gleich. Kannst auch die vom C4 nehmen.
S8.be
Beitrag von S8.be »
kpt.-Como hat geschrieben:Oder sind eh alle Typ 44 mit dem selben Lenkgetriebe bestückt?
  • JA!
Meinst du mit servotronic ein lenkgetriebe wobei man die gängigkeit
electronisch regeln kan aus den fahrersits anstad am lenkgetriebe mit
die sechskant schraube? 8)
Gast
Beitrag von Gast »
Treser.info hat geschrieben:Meinst du mit servotronic ein lenkgetriebe wobei man die gängigkeit
Bei Servotronic wird die Lenkkraftunterstützung elektronisch geschwindigkeitsabhängig geregelt. War beim V8 und beim C4 gegen Aufpreis zu haben, gabs beim 44er noch nicht.
Kann aber auch in den 44er recht einfach nachgerüstet werden - dazu Lenkgetriebe gegen Servotronic-Ausführung tauschen und Steuergerät nachrüsten.
S8.be
Beitrag von S8.be »
Anonymous hat geschrieben:
Vielen dank für die info.
Ich habe in 1994 meinen lenkgetriebe erneuert weil es an alle seiten undicht war.
Wen es wieder problemen gibt werde ich gleich das Servotronic + steuergerat verbauen.
