4 Piepser beim Abstellen ???
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
darf ich an das beste aller Foren auch eine S2 Frage stellen?
Ich denke, es fällt ohnehin in die typunabhängige Kategorie Bordcomputer oder Alarmanlage.
Nach Abziehen des Zündschlüssels ertönen seit kurzem 4 Pieptöne. Licht und Radio sind natürlich aus. Hat jemand eine Idee, was das bedeuten könnte?
Manfred
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Manfred,
das Auto hat nicht zufällig ein Blaupunkt-Radio mit Key Card oder Chipkarte drin?
Christian S.
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Hehe, ja - ganz klar! Mein Kumpel hat ein Sony-Radio drin, das macht auch diese Piepser beim Abstellen, hör mal nach wo das herkommt! :)
Servus Manfred,
wie alt ist der S2 denn? Meiner hat/hatte so ziemlich alle Fehler in der Elektrik, die er haben kann - aber piepser nach dem abziehen des Zündschlüssels hat der nie gehabt.
Könnte mir auch nur das Radio vorstellen.
ist direkt in Verbindung zum Auftreten des Signals an dem Wagen etwas gemacht worden? Radioeinbau - Endstufe - Fernbedienung.......
Manfred R.
danke zusammen, Ihr habt recht: es ist das Alpine Radio!
Ich hatte halt noch nie so ein kompliziertes Radio mit 20 Seiten Anleitung. Die Bedienung während der Fahrt sollte sich auf die Stationstasten beschränken, telefonieren mit dem Handy lenkt weniger ab!
Hab's dann auch gefunden: "Diebstahlschutz mit Gedächtnisstütze" ... "Sie können das System für die Gedächtnisstütze der Schnell-Freigabeklammer (Q.R.B.) ein- oder abschalten."
Das ist mir wohl beim Rumfummeln automatisch passiert, so daß es plötzlich neu auftrat. Das Geräusch ist sehr ähnlich dem vom BC, wenn eine Lampe ausgefallen ist o.ä..
@ Jens: Bj 90
Nochmals danke und ein schönes Wochenende,
Manfred
D.h. Du sollst darauf trainiert werden, beim Aussteigen als Pawlowschen Reflex das Bedienteil mitzunehmen ? ;) :D
