Was muss ich denn beim vorface-NF alles machen beim Austausch des kompletten Verteilers? Gibt es da eine Kurzanleitung?
An meinem verteiler ist leichtes Spiel quer zur Längsachse und das könnte evtl. noch mit den gelegentlichen Aussetzern zu tun haben. Da ich nun günstig einen Austauschverteiler kriegen kann, würde ich gerne noch wissen, wie man den wechselt. Muss da der Ventildeckel ab und evtl. auch noch die Lockenwelle raus? Dichtungen usw...? was brauche ich noch alles? Das übliche "Hinki-Programm"
Danke liebe Leute und schöne Grüße für einen schönen Sonntag!
Hinki
wenn Du den Zündverteiler meinst, ist das recht einfach.
Den Motor auf OT stellen, die Verteilerkappe abnehmen und die Stelllung des Verteilerfingers merken. Dann eine Mutter (13 Schlüselweite meine ich) abdrehen und den alten Verteiler herrausuziehen.
den neuen mit der gleichen Position des Verteilerfingers einstecken und die Mutter wieder leicht anziehen.
Dann must Du nur noch die Zündung einstellen. Dazu gab es glaub ich ne Beschreibung in der Selbstdoku oder im Etzholz.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
