seit einigen Wochen macht mein NF, EZ 88, 160 TKm, Probleme im Leerlauf. Beim Start dreht er zunächst mit ca. 800 U/min, gebe ich kurz Gas, fällt danach die Drehzahl auf unter 300 U/min (seltener geht er sogar dabei aus), um dann wieder auf 800 U/min anzusteigen. Das passiert mit kaltem und warmem Motor.
"Spiele" ich nicht mit dem Gaspedal, bleibt er so ziemlich konstant bei seinen 800 U/min.
Hat jemand 'ne Idee, was das sein könnte?
Volker
Leerlaufschwankung beim NF
Volker H.
Roli
Ich weiß leider nicht wo das ventil beim nf sitzt ...
bei meinem mc2 liegt es wenn man den zylinderkopf entlang geht am hinteren ende oberhalb ... .. schwer zu erkläre bin auch kein mechaniker
meines beginnt wenn ich die zündung aufdrehe zu "surren" vielleicht kannst du es mit dieser Probe leichter finden
oder es findet sich hier jemand der das besser erklären kann
Roli
