Zündleitung
Olaf Henkel
Zündleitung
Beitrag von Olaf Henkel »
weil die Zündleitung zum Verteiler etwas angefressen aussieht, will ich die neu machen. Nun habe ich heute die neue Leitung bekommen, und die ist recht kurz finde ich. Reicht direkt gerade mal so hin. Verlegt habe ich sie noch nicht. Ist die vielleicht falsch? Das alte Kabel ist deutlich länger.
N 101-903-02
Für den 3B 220V
MfG Olaf
Olaf Henkel
komme grad von draußen rein. Hab sie gewechselt. Auf dem Stecker steht natürlich die gleiche Nummer drauf, aber es fehlen ca. 10 cm in der Länge. Hat gerade so mal hingehauen. Scheiss Fummelei.
Die sparen wohl bei jedem mm!
So sieht die alte Leitung aus:
Gut daß die gewechselt wurde? Oder war das Verschwendung?
MfG Olaf
Müsstest Du da nicht schon nen Funkenregen gehabt haben ? ;)
Was macht der Klopfsensor ?
Olaf Henkel
Habe im Dunkeln nie reingeschaut, hätte man vielleicht gesehen.
Der Klopfsensor ist bestellt in Göttingen, und ich gehe mal stark davon aus, daß die das auch einbauen. Ist ja Garantie drauf. Morgen weiß ich mehr.
Guter Tip auch von Helge wegen der vergoldeten Stecker. Das wissen die bei Audi bestimmt gar nicht, und vielleicht kommt da der Fehler her.
MfG Olaf
fourbee
Beitrag von fourbee »
Olaf Henkel hat geschrieben: Das wissen die bei Audi bestimmt gar nicht, und vielleicht kommt da der Fehler her.
MfG Olaf
Servus Olaf,
wenn die dumm gucken oder was anderes behaupten sollen die mal einen Blick in die Rep.-Leitfäden werfen, da wird eigentlich immer wenn von Normalen auf Goldkontakte umgestellt wird darauf hingewiesen das beide Seiten des Kontaktpaares umzurüsten sind.
Da immer der unedlere Teil korrodiert solltest du dir den Stecker am Leitungsstrang genauer anschauen.
Helge
