Hat Jemand bitte ne Teilenummer für mich??
Stefan R.
Beitrag von Stefan R. »
hab hier ein Problem mit einem gerissenen Schlauch am Drucksystem meines 200 20V Avant. Da hat der Marder zugeschlagen glaub ich.
Leider findet die Werkstatt den Schlauch im AKTE (*Produktname ersetzt*) nicht (nur tel) und ich kann am Schlauch selber auch keine finden.
Es handelt sich um einen laberigen Schlauch (ca. 4-5cm Durchmesser), der an der Druckdose direkt unter dem dicken schwarzen Rohr vom LLK ganz hinten am Motor (Richtung Spritzwand gesehen) beginnt und dann hinterm Motor rum bis zur rechten Seite (unter Ansaugbrücke, direkt am Motorblock) schlängelt und dann im Motorblock verschwindet.
Das Trumm hat direkt hinterm Motorblock noch einen T-Anschluss, dort ist noch ein Schlauch (ca 3m Durchmesser) nach oben hin angeschlossen.
Jetzt bin ich mal gespannt ob einer was mit der Beschreibung anfangen kann und das Teil kennt......... :shock:
Wär mir echt super geholfen, dann kann ich gleich bestellen.
Stefan
cruiser
Beitrag von cruiser »
also grob gesagt, könnte das der Schlauch von der KWGE sein. Was anderes in der Form wäre mir jetzt nicht bekannt (ausser Wasserleitungen).
Aber ich habe derzeit leider keine Möglichkeit, Dir die Nummer zu sagen, da mein AKTE abgestürzt ist.
Marco
Sollte dies sein.
Entlüftungsschlauch 034 103 221 AF kostet: 51,97 €
Es gehören aber auch noch andere Teile dazu.
Seite
Modell A20Q, Jahr 90, HG 1, UG 03, Bildtafel 4-20,
fourbee
Beitrag von fourbee »
kpt.-Como hat geschrieben:Sollte dies sein.
Seite
Stimmt genau, komme zum gleichen Ergebnis, lt. Beschreibung kann es nur der sein.
Marder muss nicht unbedingt sein, der Schlauch wird im Laufer der Jahre durch die Öldämpfe regelrecht zersetzt und platzt irgendwann auf. Ist ein altes Kriegsleiden und trifft früher oder später jeden mal.
Am besten den zweiten Schlauch der vom T-Stück wegführt auch gleich prüfen, wenn der sich ebenfalls schon sehr labberig anfühlt hat der es auch bald hinter sich. Teilenummer 034 133 367 C, kostet auch "nur" 52,78€.
Helge
Stefan R.
:D
Vielen Dank,
Ihr seid einfach spitze, nachdem ich mir die Beschreibung selber nochmal durchgelesen hab, hät ich den Schlauch selber nicht gefunden..... :roll:
Mein Mechaniker hatte den richtigen bestellt, haben Nr. verglichen und passt.
Vielen Dank, bald gibts wieder DRUCK! Juhu.
Weiss zufällig noch jemand wofür das Teil gut ist? Was entlüftet der??
Grüssle
Stefan
