Bremskraftregler, Funktion, Test, neu machen?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Forum!
Muss hier noch mal gezielter nachfragen (Hinki halt, sorry :roll: )...
Mich nervt schon seit ich den Audi habe das Geräusch von dem Bremskraftregler. Jedenfalls nervt es jetzt, da andere nervende Sachen erledigt sind besonders.
Der Hebel des Reglers geht nur sehr schwer wieder nach oben, so dass die Feder unten meist viel Spiel hat und dadurch Geräusche produziert. Hört sich ekelhaft an und nervt mich halt.
Außerdem fürchte ich, dass der Regler selbst wohl nicht mehr einwandfrei funktioniert. Da es sich dabei wohl um ein sicherheitsrelvantes Teil handelt, bin ich da vorsichtig.
Könnt ihr mir bitte mal erklären, wie der funktioniert, wenn er funktioniert und was ist, wenn er eben nicht richtig funktioniert usw usw. Kann man den richtig testen? Was ist, wenn der Hebel nicht ganz hoch geht?
Wie kann sich das auf das Bremsverhalten auswirken?
Im Zubehör habe ich das Teil von ATE gefunden für 105 Euronen, das scheint ja noch finanzierbar. Nur muss dann sicher wieder neue Bremsflüssigkeit rein und der ganze Spaß entlüftet werden, gelle?
Bitte klärt mich auf und gebt mir Rat!
Vielen lieben Dank
Hinki
edit:
würde denn der hier passen:
teilenummer 2D0 612 503
oder der hier?
oder der hier?
Teilenummer Audi Teile-Nr.: 443 614 151 H
stammt allerdings vom 80er?
Hilfeeeee!
