habe seit einiger Zeit ein Problem mit zuviel Lenkspiel bei Geradeausfahrt, d.h es ist zuviel Lenkbewegung nötig um das Auto auf "Kurs" zu halten. Ist eine 200er Limo VFL mit Frontantrieb und 195.000 km auf der Uhr.
Läßt sich das Spiel einstellen oder hat das andere Ursachen( wie ausgeschlagene Gummilager oder ähnliches)?
Bin für jede Anregung dankbar, da langsam das Fahren nervt, wenn immer soviel Lenkbewegung nötig ist.
Ach ja, der TÜV hat nichts bemängelt bei der Untersuchung kürzlich.
Gruss Uwe
Einstellung Lenkspiel-- möglich oder andere Ursache??
limited_one
Hallo Uwe,
das mit dem Lenkspiel kannst Du ganz leicht feststellen...
Stell Dein Fzg. ab. Fenster runter, neben das Fzg. stellen und leicht am Lenkrad wackeln. Jetzt kannst Du von aussen sehen, wieviel Du wackeln musst, bevor ´sich die Lenkradbewegung auf die Räder überträgt.
Es gibt zwar Vorschriften, wieviel Spiel zulässig ist, aber ich mach das immer nach Gefühl (manche sagen ja, dass bei zu wenig Spiel das Lenkgeriebe frühzeitig verschleisst ...).
Wenn eingestellt werden muss/will, dann gibt es oben auf dem Lenkgetriebe eine Schraube (10er Schlüsselweite) mit Kunststoff-Unterlage. Diese vorsichtig und in ganz kleinen Schritten reindrehen (max. 1/4 Umdrehung je Schritt) und dann Spiel erneut prüfen.
Das Spiel was mein Lenkgetriebe nach Gefühl hat ist ca. 5-10 Grad Drehwinkel am Lenkrad.
Einfach ausprobieren...
... nachstellen, mal ne Runde fahren, usw...
Grüsse,
Jan
Grüsse,
Jan
limited_one
Hallo Uwe,
Grüsse,
Jan
Grüsse,
Jan
