Probleme mit meinem MC1 HILFE!!!!!
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
mein MC macht Mucken, und diese besonders schlimm.
Gestern bin ich zu ner Pinkelpause stehen geblieben. Als ich wieder los wollte, sprang er nicht mehr an. :(
Und das um 0 Uhr auf einem unbeleuchtetem Parkplatz ohne Taschenlampe.
Nach einem Startversuch ließ ich die Zündung an und laß den fehlerspeicher aus. 2-1-1-3 Diesen Code gibt es doch gar nicht.
alle Steckverbindungen hab ich kontrolliert, ohne Erfolg.
In meiner Verzweiflung steckte ich das Mac 11 ab.
Nachdem ich es wieder ansteckte lief er.
Also bin ich heimgefahren.
Heute Morgen sprang er normal an. Als ich bei der Bank Kohle holte, hatte ich das gleiche Problem.
Also dacht ich mir, steck ich das Steuergerät nochmals ab.
Aber diesmal sprang er nicht an.
Nochmals im Motorraum alles nachgeschaut, aber nichts endeckt.
Beim nächsten Startversuch lief er wieder.
Ich fuhr in den Supermarkt, machte nach dem Abstellen noch mal nen Startversuch. Er lief.
Nnach dem Einkaufen mit nem mulmigen Gefühl eingestiegen, aber er sprang an.
Heute Nachmittag wollte ich schnell zum Baumarkt. Diesmal sprang er wieder nicht an.
Beim Starten hab ich keinen Zündfunken. Fehlercode bleibt 2-1-1-3
Hatte mal an einem 32b (Passat) so ein ähnliches Problem.
Da kam es nach dem Einbau eines Blaupunkt Radios.
In dem Zündschalter war durch die hohe Stromaufnahme des Radios ein Kontakt abgebrannt, der beim Starten Spannung auf die Zündung gab.
Gibt es das beim 44ér auch????????
Kann mir jemand helfen??????
Bitte Bitte ;)
Gruß Markus
Fortschritt RS09
2113 ist meines wissens nach der hallgeber, zieh mal den stecvker vom hallgeber ab und schau ob alle pins noch im stecker sind hatte schon 2 mal das die pins sich nach hinten durchgeschoben haben, dann leitung zum steuergerät durchmessen udn wen ndie iok ist dann ist der hallgebr hinüber
mfg matze
Servus Markus,
ich würde ebenfalls sagen, Dein Hallgeber macht sich auf in die ewigen Jagdgründe.
Mit sporadischen Ausfällen fängt das meißt an, temperaturabhängig - sobald sich der Motor etwas abgekühlt hat, tut er wieder.
Ergo: Verteiler erneuern.
Hi Jens,
hab ich mir fast gedacht.
Paßt der Verteiler vom KU?? Da hätte ich noch einen rumliegen.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
ob er passt weis ich jetzt nicht glaube mal nicht aber mann könnte es probieren
mach mal die verteilerkappe runter und schau wieviele fenster der hallgeber hat wenn er eins hat müsste es gehen hat er 5 dann nicht
mfg matze
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
markus(audi200avanttq) hat geschrieben:Hi Jens,
Gruß Markus
Hallo Markus,
KU-?? der hat doch keine Voll-Elektronische zündung. Hat noch fliehkraftverstellung.
Passen sollte nur einer von MC- alle anderen haben 5 sondenblenden
mfg Jörg
