Stoßstangen Unterschiede Audi 200 20 V ?
Abfangjäger
Habe jetzt schon mehrfach gesehen dass es zwei verschiedene Ausführungen der Stoßstange zu geben scheint, einmal mit nur 2 Nebelleuchten und einmal mit 2 Nebelleuchten + 2 Blinker darunter.
Ist davon irgendwelche eine US Stoßstange was ich mal gehört habe, oder wurden die sozusagen gecleant oder gar eine Art Modellfacelift ?
Abfangjäger
By the Way.
Mich würden die montierten Reifen u. Felgen Kombinationen von den beiden auf'n Bildern intressieren.
1. von TTS sind porsch cup felgen, 17 Zoll mit 245/40 er bereifung.
also JEDER 20V hat die seitenblinker UND in der schürze die blinker.
BEIDES ! egal wo und welcher wagen.
damit erkennt man von der seite und von vorne wo man hin will.
seitenblinker sind die unter den außenspiegeln.
us stoßstange sagt mir nichts aber wie heute sind damals die nebelscheinwerfer als sonderausstattung.
die nebelscheinwerfer sind über den frontblinkern. deshalb ist die stoßstange anders. sie ist ja seitlich ablaufend. selberbauen ist daher fast unmöglich.
die komplette aufhängung innen und außen kann man nicht wirklich nachbilden.
ab und zu sind nebelscheinwerfer + stoßstange bei ebay drin. alle 3 monate mal. so um die 300 € muß man dafür schon hinlegen.
wenn man für 80 € alleine die nebelscheinwerfer findet, hat man glück.
ähnlich wie die MAL WUCHER !
der graue unten hat übrigens vorne/seitlich Begrenzungsleuchten, nicht mit blinkern zu verwechseln
Meinst Du möglicherweise die Variante mit Blinker und NSW nebeneinander ?-Outlander- hat geschrieben:Also gab es den 20V nur mit Seitenblinkern, und wer hatte die Blinker vorne mit den Nebelscheinwerfern ?
Das wären dann die "normalen" 10V-Stoßstangen, nur eben mit NSW.
Die 20V-Stoßstangen mit NSW sind m.E.n. gar nicht mal soooo selten (ich würde so auf 50:50 tippen), nur abgeben tut die vermutlich keiner, daher teuer im Gebrauchtmarkt.
Zu Seitenblinkern und den Seitenreflektoren (seitlich in der Stoßstange, war so m.E.n. nie zu kaufen, weil erst seit so 5-7 Jahren sowas erlaubt ist) wurde ja schon was geschrieben.
Eine Übersicht über die verschiedenen Modellvariationen meist auch mit kurzen Erläuterungen findet man z.B. bei Jens R.
http://www.audistory.24max.de/old1/dc3.htm
Da kann man u.a. schön erkennen, dass bei den Amis alle 100/200/5000 die großen Stoßstangen haben, die den "20V"-StoSt. zumindest sehr ähnlich sind (ich glaube, es waren nicht dieselben).
Abfangjäger
Blicke da jetzt so langsam durch, habe mich da etwas vertan mit Nebelleuchten und Blinkern.André hat geschrieben:Meinst Du möglicherweise die Variante mit Blinker und NSW nebeneinander ?-Outlander- hat geschrieben:Also gab es den 20V nur mit Seitenblinkern, und wer hatte die Blinker vorne mit den Nebelscheinwerfern ?
Also ist die "seltene" teure Stoßstange die mit den 2 Blinkern und 2 Nebellampen drin also der erste oben im Bild ?
Achso,dabei gefällt mir die aufgräumtere Variante fast noch besser wo nur vorne die Blinker sind statt etwas überladen auf den ersten Blick so übereinander - naja mal sehen verzichten will man auch nicht so gerne und real wirkt das oft anders =)
Bei den Stoßstangen ist wohl mit US Sytle Stoßstangen die vom 20V Turbo gemeint soweit ich das auf der site nachlesen konnte da die in Europa mit dem 20V so wie die von den US Modellen dann aussahen ?
Gut, danke - glaube ich hab es dann kapiert wenn das so stimmt wie ich es geschildert habe.
Was ich noch fragen wollte ohne einen neuen Thread aufmachen zu müssen, alle Euro 200 20V Limos haben die Antene auf dem Kofferraumdeckel, oder ?
Denn habe auch schon welche gesehen wo die oben auf dem Dach sind oder an der Heckscheibe ala 16V Style - ist dann aber wohl nicht original so ?
'Christoph '
AUF dem Kofferraumdeckel?? Normalerweise sind die doch neben dem Kofferraumdeckel auf dem hinteren Kotflügel
bzw. dem, was dem Kotflügel entspricht (ist ja eins).
Dann gab es noch die Antenne IN der Heckscheibe samt Verstärker.
Aber eine serienmäßige Deckelantenne ist mir nicht bekannt.
Auch nochmal kurz eingeworfen:
Die Doppelscheinwrfer finde ich schick. Aber hatten die nicht eine
sehr bescheidene Lichtausbeute? Darf ich die überhaupt montieren?
Die sind ja auch vom C3, aber USA.
Christoph
Christoph
Deleted User 260
Christian S.
stimmt, die kleinen US-Scheinwerfer haben kein gutes Licht.
Man kann aber statt der normalen 4"x 6" H4 Einsätze DE-Einsätze der gleichen Größe montieren. Die kosten nicht mal wirklich viel Geld (die US-Scheinwerferrahmen mit Side Marker Lights und Tragrahmen werden mit 250 Euro gehandelt, wer dafür Geld übrig hat kann dann auch gleich noch DE-Einsätze reinmachen!) und haben erheblich besseres Licht. In etwa so wie die normalen Audi 100-Scheinwerfer mit guten Streuscheiben und Reflektoren.
Christian S.
Christian S.
Abfangjäger
Ja meinte die Antenne auf dem Seitenteil, habe mich da etwas vertan.'Christoph ' hat geschrieben:AUF dem Kofferraumdeckel?? Normalerweise sind die doch neben dem Kofferraumdeckel auf dem hinteren Kotflügel
Christoph
Also es gab tatsächlich zusätzlich noch eine Heckscheibenantenne, interessant.
Weißt du vielleicht auch zufällig welche Modelle das hatten, oder war das reine Sonderaustattung udn schwer nachzurüsten heute ?
Jedenfalls scheint das recht selten so zu sein.
'Christoph '
ja, das war "Sonderausstattung": M381.
Ich glaube, Jürgen SH44 hat die auch in seinem Renntornado drin.
Aber vielleicht kann man einfach den Verstärker an die Heckscheibe anschließen.
Ob es klappt, kann ich nicht sagen, da mir der Vergleich zwischen den Ausführungen fehlt,
aber es KÖNNTE sein, daß man Empfang hat, da ja nur die Heizdrähte als Antenne "mißbraucht" werden.
Der Verstärker wird m.E.n. über das Radio mit Strom versorgt.
Da aber die meisten das original Autoradio ausgetauscht haben, gibt es Einspeiseweichen,
die auch wieder Geld kosten.
Ich würde es aber nur ausrobieren, wenn ich günstig (~10€) an den Verstärker samt Stromeinspeisung käme.
Christoph
Christoph
