Lichtmaschine überholt aber..........
Avant
Beitrag von Avant »
habe vor 1 1/2 Jahren meine original LIMA (110Amps) gegen eine 90 AMP ausgetauscht. Seit mitte letzten Jahres hörte ich ein leichtes Pfeifen aus dem Motorraum. Meiner Meinung nach kamm es von der LIMA. Habe die Keilriehmen (in der Werkstatt montiert wurden) etwas gelockert -meiner Meinung nach richtig gespannt-. Da das Pfeifen nun immer stärker wurde, habe ich mich nun entschlossen die alte überholte LIMA zu montieren.
NUn ist das Pfeifen zwar wesentlich leiser geworden, aber immer noch da.......... :oops: Was kann denn da noch so ein Ton von sich geben? KLIMA, SERVO oder vielleicht die Wasserpumpe ?!?
Mathias
DEMDASPFEIFENNUNLANGSAMAUFDENNERVGEHT!
Audi 100 Limo - AAH -
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo, mach doch mal alle Riemen runter, ist es dann immernoch, kommt es vom Zahnriementrieb. Ursache dann wahrscheinlich Wasserpumpe. Ich wechselte den zahnriemen bei meinem 200er letztes Wochenende. Da war ein Beipackzettel bei der neuen Wasserpumpe dabei, worauf auf Pfeifgeräusche hingewiesen wurde, daß entweder der Zahnriemen zu stark gespannt sei oder bereits verschlissen ist. Wie lange ist den der Zahnriemen schon drauf?
Avant
Beitrag von Avant »
das mit dem Zahnriehmen könnte stimmen, habe den so vor 20 TKM machen lassen. die Geräusche habe ich min seit 15 TKM. War mir sehr sicher das es von der LIMA kommt...........
Werde das mal zügig inspizieren.
Danke
Mathias
