20V - Extremer(!) Treibstoffverbrauch
wh944
Beitrag von wh944 »
ich habe ja vor drei Wochen einen sehr schönen 20V erstanden. Leider ärgert mich das Teil mit extremen(!) Benzinverbrauch von 16-18 Liter bei normaler Fahrweise. Bei 90km/h nimmt er sich 13 Liter / 100km.
Lambdasonde ist neu.
Im Fehlerspeicher ist 2121 (Leerlaufschalter steckt) abgelegt.
Kann das die alleinige Ursache für den Verbrauch sein ??
Wolfgang
Beitrag von Thomas »
Kann ich mir schon vorstellen, daß so ein Fehler solche Auswirkungen hat.
Zumal er ja auch eine Einheit mit dem Drosselklappenpoti bildet. Ich würd das Teil mal nach Leitfaden prüfen und ggf. tauschen.
Leider nicht ganz preiswert, ca. 160,- Euro bei Audi :(
Ich kenn aber einen, der noch ein einzelnes rumliegen hat. Bei Interesse melde Dich.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Thomas,
habe dir PN geschickt.
Wolfgang
Thomas S
Beitrag von Thomas S »
Hallo Wolfgang,
na da hast Du und Sascha ja das ähnliche Problem... Also 2121 war doch die Fehlermeldung vom LL-Schalter der im Poti integriert ist. Schaltet der den hörbar?? Wenn nciht, dann ist die Lage des Potis vestellt.
Ist die Drosselklappe immer geöffnet? Laß mal von einem 2. das Gaspedal betätigen und kuck mal, was die Drosselklappe macht.
Alternativ: Mess mal zwischen Pin 2 und 3 den Wiederstand. Sollte bei LL rund 1000Ohm sein, bei Vollast ca. 2800Ohm.
Was auch nicht unüblich sein soll, kalte Lötstellen am LL - Schalter...
Thomas S
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Thomas,
nein der Schalter schaltet nicht hörbar, glaube aber nicht, dass das Poti verstellt ist, weil der Leerlaufschalter ja ständig geschlossen ist (bzw. als solches erkannt wird).
Ich werde deinem Hinweis aber nachgehen und die Werte durchmessen.
Wolfgang
Thomas S
Hi Wolfgang,
der muß aber hörbar schalten! Somit sollte er bei Dir verstellt sein. Das er komplett hängt (ist ja ein Mikroschalter) will ich nicht glauben. Beim 10V sind die kalten Lötstellen am Poti die Hauptausfallursache... deshalb zur Not mal vorsichtig öffnen, alles nachlöten und dann wieder zukleben...
Ich schick Dir aber mal das mail zu, das ich Sascha geschickt hatte....
also meiner im 3B schaltet auch NICHT hörbar. Das ist nämlich kein gesonderter Mikroschalter, sondern wohl anscheinend nur eine "Kontaktfläche" in dem Poti-Gehäuse. Klarheit bringt hier ein Durchgangsprüfer. In dem RLF steht genau drin, wie's gemacht wird.
@Wolfgang: PN ist leider keine angekommen. Ich schreib Dir morgen früh mal was dazu, dann kannst Du Dich ggf. bei dem Mann mal melden.
Ich zitiere mal aus dem SSP:
" Der Leerlaufschalter ist ein Mikroschalter und schaltet bei ca. 1,3° Öffnungswinkel mit einem hörbaren "Klick""
Hans
Beitrag von Hans »
Nein, da ist ein Microschalter drinne und den hört man deutlich schalten, wenn der Gaszug auf Leerlaufstellung ist. Ich habe dieses Ding nämlich schon auseinandergebaut, da bei meinem Vorbesitzer aus Verdacht in dieser Drosselklappenpoti in der VW-Werkstatt getauscht wurde - wegen ab und zu ausgehen des Motors und seitdem ist dieser übrig. Zur Information wegen des Ausgehens des Motors, das Popp Off wars, eingebaut vom S3, kostet nur die Hälfte und funktioniert tadellos.
Gast
Beitrag von Gast »
Wir haben gestern das Drosselklappenpoti gewechselt. Danke an Sascha W. für die Unterstützung !!
Ich bin dann ein paar Kilometer gefahren und traue mich vorsichtig zu sagen: Der Spritverbrauch ist deutlich gesunken !!
Von vorher 18-20 Liter in der Stadt nun auf vertretbare 12-13 Liter.
Für eine verlässliche Aussage muss ich aber länger fahren.
Übrigens: Der Leerlaufkontakt schaltet mit einem leisen Klick !!
Wolfgang
