Lautsprecher
Gast
Lautsprecher
Beitrag von Gast »
Grüß euch!
Möchte in meinen MC neue Lautsprecher hinten verbauen! Hab jetzt die Originalen ausgebaut. Da sind ja drei Stecker! Einer mit zwei Kabeln(weiß und grün) und zwei mit drei Kabeln! Welchen muss ich jetzt nehmen um die neuen Lautsprecher anzuschließen? Die haben ja nur zwei anschlüsse!
Danke!
Gruß Mario
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo!!
Bitte helft mir! Hat noch niemand neue Lautsprecher hinten verbaut?
Bin in Elektriksachen nicht so besonnen! Eine Box war kaputt, deswegen hab ich jetzt 4 Wege für hinten! Aber da sind so viele Kabel. Also weiß-grün ist mal fürn Hochtöner. Aber der Rest? Wie gehören die neuen Kabel kombiniert? Vielen Dank!
Gruß Mario
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Mario,
ich vermute, das Du das Aktivelautsprecher (Soundsystem) verbaut.
Das Heist, hinten kommen signale vom Vorverstärkerausgang an. Da kannst Du keine normalen Lautsprecher anschließen.
Erzähl mal welches Radio hast du verbaut? Ist das auch noch das originale?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Gast
Beitrag von Gast »
Hy!
Danke für deine Antwort! Nein ist nicht mehr das Originale! Ist ein No-Name! Was ist der Unterschied zw. Activelautsprecher und Normalen?
Danke! Gruß Mario
