Domstrebe vs. Intensivreinigungsanlage
bitsnake
Beitrag von bitsnake »
Habe jetzt tagelang die Bilder angeschaut bin mir aber noch nicht klar ob das bei mir reinpasst. Bremsfl.behälter wird wohl kein Problem sein aber der Wischwassertank sitz ziemlich hoch.
Hat das schon mal jemand in Kombination mit Intensiv-reinigungsanlage verbaut ??
Danke und Gruß
John
Beitrag von Thomas »
Miß mal den Abstand von der Oberkante des Behälters zur Oberkante der schwarzen queren Gummidichtung. Mit über 25 mm bist Du auf der sicheren Seite.
Notfalls den Behälter etwas tiefer setzen: der ist ja in diese keilförmige Aufnahme nur gesteckt. Jetzt kann man entweder die beiden Aufnahmebleche etwas auseinanderdrücken, oder an dem keilförmigen Kunststoffteil des Behälters oben auf jeder Seite etwa zwei Millimeter abfeilen. Dann kommt der Behälter tief genug. Denke aber nicht daß das nötig sein wird :-)
P.S. der BF-Behälter ist kein Problem, da paßt sie hinter :-)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
