Fehlermeldung 4343 beim 20V
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
4343
Aktivkohlebehälter,
Leitungsunterbrechung, oder Kurzschluss
Symptom: schlechtes Ansprechen auf Gemischanpassung, Benzingeruch, unruhiger Leerlauf.
Kann mir jemand sagen wo ich da suchen soll ?
Am blauen Magnetventil hinterm Kopf
SaschaW
Findet man das ohne etwas ab zu bauen ?
Finden schon aber rauskriegen ist so ne Sache :-)
Naaaa, da schaust Du mal von der Luftfilterseite her hinter den Kopf, ne helle Arbeitsleuchte oder Taschenlampe hilft dabei sehr.
Das Ventil ist wie gesagt blau, hat einen 2-poligen Stecker dran, hängt zwischen dem Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung (der kleinere, der nach oben an die Ansaugbrücke geht) und dem Schlauch zum AKF.
rose
Beitrag von rose »
Hi Sascha,
wenn du das machst, dann nimm auch gleich prophilaktisch das kleine Ventil raus und tu es ersetzen (Das quasi Kurbelgehäuseentlüftung und diesen Schlauch, wo das Magnetventil drinnen sitzt) Das kleine Ventil kosst so um die 3-4Eur.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
SaschaW
Danke aber genau das habe ich schon vor 1 Monat gemacht :evil: :evil: :evil: :evil:
und nun wieder nach hinten in die Sch.............
audinarren
Beitrag von audinarren »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Finden schon aber rauskriegen ist so ne Sache :-)
Ich habe das Blaue Ventil komplett weg geklemmt, das ist so nützlich wie Bauchweh. Da bei den meisten zum einen der Aktivkohlefilter eh Tod sein dürfte nach über 10 Jahren und ich keinen kenne der den mal erneuert hat, habe ich meinen komplett weg gemacht.
Nun Tickert das so blöd rum, das man denken kann ein Hydro ist im Eimer, werde deswegen einfach einen Lastwiderstand anklemmen damit ich keinen Fehler im Fehlerspeicher habe.
Von wegen unruhiger Lauf und was da noch seht, das ist Quatsch !!!
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
