Bin ein wenig dabei mal die 2 Jahre Arbeit am Audi aufzuarbeiten ;D , im Moment bin ich bei den elektrischen Fensterhebern angelangt, die ich vorne einbauen wollte wegen den 200er Leder Türverkleidungen, da wollte ich keine Löcher reinbohren für die Kurbel.
Soo, die Heber selbst sind drinnen, Kabelbaum auch, ist ein Kabelbaum für Fensterheber vorne ausm 89er 100er.
Passend dazu habe ich noch die passend elektrifizierten Spiegelsche verbaut, auch samt Kabelbaum ausm 89er 100er.
Soo, aber mal zu meinem Problem mit den Fensterhebern.
Das meiste der Kabel konnte ich identifizieren ( braun -> massekabel
Ein dickes rotes Kabel habe ich einfach in 'dauerplus' der zentralelektrik befördert, dort fühlte es sich recht wohl.
So, damit sich nun was regt, muss man an einem freien Anschluss erstmal 12V+ anlegen, also ein Zündungsplus vermute ich.
Frage dazu : wo finde ich das passende Zündung-ein plus.
Soo, das zweite dazu : das Steuergerät benoetigt nur einen kurzen impuls, dann lassen sich die Fenster fleissig bewegen, klappt auch.
Soo, wie schalte ich das wieder ab ?
Das System soll ja so funktionieren, daß man die Tür ( egal welche ) einmal öffnen kann, wenn wieder zu, dann iss nix mehr mit den Fensterhebern.
Mein Problem dazu ist nun : Was muss ich da anschliessen und wo ?
Danke euch für eure hilfe !
grüße !
roland
edit : es sind natürlich fensterheber, tippen kann ich auch nimmer
