Probleme beim Kühlen
Timo Quattro 20V
Beitrag von Timo Quattro 20V »
Hallo Audi Schrauber. Habe folgendes Problem. Mein 200 20V wird im Winter nicht richtig warm und ab 15 Grad, vor allem in der Stadt von Ampel zu Ampel, wird er schön warm und der Kühlerventilator, dreht sich dann nur noch. Ab 95 Grad, laut Anzeige, geht er an. und so nach ner halben minute wieder aus, wieder an, wieder aus. Das geht so lange bis ich mal länger fahre ohne anzuhalten. Ist das normal oder ist evtl. das Thermostat im Eimer. Wie schauts denn so bei euren 20Vs aus. Oder hat der Zusatswasserkühler evtl. auch was damit zu tun. Danke im vorraus.
larsquattro
hmm
Beitrag von larsquattro »
das mit den heizproblemen hatte ich auch mal bei mir wars der thermostat und die lüftergschicht is glaub ich normal
Gast
Beitrag von Gast »
meiner schaltet auch ständig ein und wieder aus, wenn ich den Wagen bei hohen Außentemperaturen in der Stadt im stop und go Verkehr fahre. ist denke ich normal
Grüße Hans
Audi_44Q
Fast normal
Beitrag von Audi_44Q »
der Lüfter sollte so bei ca. 107°C einschalten und bei etwa 97°C wieder aus. Wenn allerdings die Klimaanlage an ist, läuft er (fast ?)immer mit. Der Lüfter läuft auch noch nach, wenn das Auto steht und der Schlüssel abgezogen ist. Manchmal schaltet sich (bei heißem Motor) der Lüfter auch noch nach ca. 1min. an.
mfG
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Re: Fast normal
Audi_44Q hat geschrieben:Hallo,
mfG
Heinz-Walter
Und warum läuft bei meinem 200 20V der Lüfter nach abgezogenem Schlüssel nicht nach?
Ist da was falsch verkabelt?
Ich würde schon gern wollen das sich der Lüfter automatisch ohne Zündung an selber regelt.
*derimmernachABfahrtendenMotorimstandrunterkühlt*
Timo Quattro 20V
Kühlung
Danke Leute. Scheint ja echt normal zu sein. Und zu Klaus, meiner läuft auch nicht nach, wenn das Auto aus ist. ich lasse immer den Lüfter laufen bis er aus ist, danach mach ich das Auto erst aus. Grüsse..... ;)
Ah ja, danke, dann scheint ja alles richtig zu sein.
Aber geht das nicht auch anders?
Was muss wo umgesteckt werden damit der Lüfter auch nach dem Abstellen automatisch nachläuft?
Also automatische Abkühlung des Motors nach hitzigem Gefecht! :D
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
ja das ist eine gute frage mit dem nachlaufen,denn meiner macht das auch nicht mehr.
vorher hat er das immer gemacht.
gibt es da eine sicherung oder sowas???
oder haben die mir bei audi das falsche teil angedreht??
ist da nicht mal was geändert worden,meine die kabelanschlüsse?!
gruß flutschi
sebastians1
Nicht sicher
Beitrag von sebastians1 »
bei meinem MC läuft der Kühler bei diesen Temperaturen sehr häufug nach abziehen des Schlüssels nach --> und das ist gut so :D !
...und sollte auch so sein! Wenn es das bei euch nicht tut, ist er nicht richtig heiß (...ist er aber eurer Beschreibung nach...) oder es stimmt was nicht. Diese Nachlaufen gehört fest zu unserer Charakteristik der alten 100+200er (logisch --> nur wenns heiß ist...).
Ich glaube mit verantwortlich sind zweipolige Tempfühler die gerne defekt gehen.
Welche noch mal genau --> Hmm weiß ich leider nicht mehr (war damals bei meinem NF auch def.)
Wenn`s falsch ist bitte gern korrigieren.
Hätte nämlich auch noch ne Frage:
Welcher Temp.fühler sagt meiner elek. Zusatzwasserpumpe: "laufe" :wink: ?
Ich meine, kann man das irgendwie nachstellen? Gibts nicht auch eine Außentemperatur, Klimaeinstellung, Motortemperaturkonstelation bei der die Pumpe laufen sollte?
Oder eben ein Temp.fühler dessen Kabel ich einfach an Masse hebe und dann müßt sie laufen --> wie beim Fön das Kabel vom Temp.fühler am Hitzeblech vom Wastegate.
Danke+Grüße
Sebastian
