Moin. Habe ein Problem mit Vadders 93er C4 TDI.
Habe vor kurzem den KI ausgebautm, zwecks
Leuchtenreparatur. Das KI hat die zusatzanzeigen, allerdings von der VAG
Werkstatt nachträglich schlampig eingebaut. Ein Kabelgefriemel erster Güte, eine Unverschämtheit. Offensichtlich waren die
Fassungen für die Birnchen für Motor udn Airbag (Orange udn Rot) im KI nicht die passenden, so hat der Werkstattheini die Birnchen mit Bärenschmocke "fixiert". Ist natürlich abgegangen beim KI ausbauen. Jetzt habe ich folgende Probleme:
a) Was iist was? Welches Birnchen ist für Airbag, welches für Moddor? Wie kann ichs Herausfinden? Belegung? Leuchtverhalten beim Starten?
b) eine von beiden Blinkt kurz nach dem Start und Leuchtet nun ständig wärend der Fahrt. Das war vorher nicht so. Woran kanns liegen, und welche Birne ist es? Danke für die Beantwortung, es eilt ein bissel, da mein Vadder Soinntag Abend, 18 Uhr in Urlaub
fährt, und bis dahin sollte dat Geblinke ein Ende haben.
Gute Nacht,
CARSTEN
KI Brinchen an Vatters C4, Dringend
