Innenbeleuchtung
Olaf Henkel
Innenbeleuchtung
Beitrag von Olaf Henkel »
weil die Glühlampe defekt ist, habe ich heut die Einheit mit der Leuchte und dem Schiebedach Schalter rausgeprokelt und die Lampe ersetzt.
Beim Einklipsen der Einheit habe ich aber keinen Erfolg. Gibts da nen Trick? Zuerst links einsetzen und dann rechts andrücken denke ich, aber ich brauche da so viel Kraft. Ich möchte ja nichts kaputt machen, das kann ich nämlich gut, gelle Carsten? (der weiß, daß ich gestern nen neuen Geberzylinder geschrottet habe)
MfG Olaf
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Olaf,du sollst doch auch nicht alles kaputt machen,sollte aber so wie von dir beschrieben eigentlich hinhauen mit der Lampe!!!!
MFG Ingmar dernichtschlafenkann!
Olaf Henkel
Nachtschwärmer :D
Ist Dein 20V bald fertig?
Dann drücke ich mal nen bisschen fester morgen.
MfG Olaf
HI,aber nur ein bischen fester,das Teil richtig nach links drücken und dann rein damit :D
Aber nicht kaputt machen!!!
Ja der 20V ist noch ziemlich zerlegt geht im Moment langsam vorwärts, :( keine Zeit!!!
MFG Ingmar
Ina
Re: Innenbeleuchtung
Beitrag von Ina »
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
Hallo Olaf,
Erst die Blende an der Seite zur Fahrzeugmitte einhängen, da sind 2 Nasen dran, dann erst kannst du vorne zur Scheibe hin links und rechts einklipsen.
Gruss Ina
Olaf Henkel hat geschrieben: das kann ich nämlich gut, gelle Carsten? (der weiß, daß ich gestern nen neuen Geberzylinder geschrottet habe)
MfG Olaf
Wie geht denn sowas ? :shock:
Olaf Henkel
Naja, die Leitung habe ich leicht schief angesetzt. Da der Zylinder aus Alu ist, hat die Metallleitung eine eigenes Gewinde geschnitten. Danach war das undicht, was Wunder :-(
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Naja, die Leitung habe ich leicht schief angesetzt. Da der Zylinder aus Alu ist, hat die Metallleitung eine eigenes Gewinde geschnitten. Danach war das undicht, was Wunder :-(
MfG Olaf
Herzlichen Glückwunsch! :D :wink:
Warum muss nur ich das Problem mit feuchtem Teppich haben.
Aber schon haben andere es auch.
Nur, bei mir, habe ich den Gummischlauch nicht richtig abgedrückt. :roll:
