Kat C4
turbo Socke
Kat C4
Beitrag von turbo Socke »
Hallo Forum!!
Habe ja schon angekündigt das mein linker Kat hinüber ist.
Schadet es dem Motor wenn ich den rechten Kat ausräum sodaß beide leer sind???
Danke für Eure Antworten....
220V
Beitrag von 220V »
davon abgesehen, dass es im schlimmsten Fall Steuerhinterziehung ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Leistung eher schlechter wird, da z.B. der Gegendruck nicht mehr hinhaut. Des weiteren könnte er über Lambda falsche Werte kriegen ?! Sicher weiss ich das alles aber nicht, lass mich da gerne berichtigen.
Dem Motor selbst wird es aber nichts ausmachen.
Dirk
Re: Kat C4
Beitrag von Dirk »
turbo Socke hat geschrieben:Hallo Forum!!
nö, das macht nichts
(die Lambdas sitzen ausreichend weiter vorne und messen dann auch noch korrekt)
hatte ich Dir schon geschrieben, dass ich noch einen hätte ?
Wenn's nen Frontler ohne Automatik ist, dann kannst durch KAT-Neukauf auch einfach auf D3 kommen ( www.kat-versand.de )
oder gilt das in Ösiland nichts ?
