@ Tim Rose
Olaf Henkel
@ Tim Rose
Beitrag von Olaf Henkel »
Hi Tim,
ist schon lange her, da hattest Du mal erwähnt den Temperaturgeber hinten am Kopf mal erneuert zu haben.
Kannst Du mir mal die Teile Nummer sagen für den 3B? Ich möchte den mal tauschen.
THX Olaf
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Bin zwar nit Tim, aber auch egal :lol:
Also hinten am 3B Kopf sind laut AKTE der:
Temperaturgeber 1polig schwarz 049 919 501
verbaut und
Thermoschalter 2polig weiss 035 919 369 M
Carsten
rose
Beitrag von rose »
Hi Olaf,
hmmm war ich das wirklich?! :roll:
Habe den noch nie getauscht.
Aber was mir nu einfällt, ich habe mal den Stecker erneuert, da der Stecker defekt war und mir einen Fehler erzeugt hast. Aber irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wie sich das ausgewirkt hat. Hast du noch einen Link, wo ich von diesem Fehler sprach. Musss schon 1,5-2Jahre her sein.
Seitdem gabs schon soviel andere wieder :shock: :D
Ach wie groß muss doch die Liebe zu unseren Autos sein :)
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
Ähm Tim???
Warst Du deswegen schon mal beim Arzt? Sogar ich kann mich noch gut dran erinnern (daher kanns kaum länger als ein Jahr hersein), dass Du zwecks Leistungsproblemchen, leichter Unwilligkeit nach langem Suchen den Temp-Sensor hinten am Kopf gewechselt hast. Du hattes daraufhin auch recht euphorisch über die wieder gewonnene Leistung berichtet und den Wechsel des Gebers jedem mit ähnlichen Problemchen ans Herz gelegt.
Wie war das doch gleich.... Lieber Alzheimer als Parkinson - ne??? :P
rose
Beitrag von rose »
Ähm Arzt, was ist das? Habe ich bereits vergessen :D
Jetzt erinnere ich mich wieder! Getauscht habe ich den Geber definitiv noch nicht. Ich hatte Probleme mit dem Startverhalten bei warmen wie auch kalten Motor. Auch Leistung hat gefehlt, aber in dem Zuge der Steckerreparartur habe ich meines Wissens (was ja nicht viel bedeutet :) ) auch bei Kurbelgehäuseschlauch das Ventil mitgemacht.
Bei mir war nur der Stecker kaputt. Stimmt, das war genau vor 15Monaten.
Aber werde nochmal in meiner Dokumentation zu Hause nach schauen; wo war die bloß nochmal :roll: :D
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
