Moin zusammen!
Meine Außentemp-anzeige von der Kima spinnt! Der Sensor (Kanal 5 bei der Diagnose) liefert sporadisch viel zu hohe Werte, wodurch zu geringe Außentemperaturen angenommen werden (bis -7°C bei den aktuellen Temperaturen!!!) Deshalb springt auch manchmal meine Klima garnicht erst an! *Köchel,köchel*
Ich hätt jetzt ma ne Frage zu dem Sensor: Was ist das denn für ne Art von Sensor? Ein einfacher NTC? Das würde die gegenläufigen Werte auf dem Diagnosekanal erklären!
200q20V hat geschrieben:Moin zusammen!
MFG Schmidti
Aehm,Schmiddi,muss man DIR das wirklich erklären ?
Zieh den Stecker einfach ab und die Klima läuft erstmal wieder.
Außerdem gibts angeblich Baugleiche vom Golf,nur das Kabel soll etwas kürzer sein,....aber für ca. 15 Euro,neu.
Hi Kurt!
Das is ja auch nur sporadisch! Und ich will den Sensor ja auch per Diagnose n bissl überwachen! Sonst hätt ich den schon längst abgezogen!
Mich würde vorrangig doch erst mal die Art des Sensors und die Art der Auswertung der Klima an sich interessieren!
Weil wenn das echt nur ein einfacher NTC (negtative temperature coefficient) Widerstand is , dann kostet der auch keine 15Euros sondern maximal einen, wenn überhaupt, und dann brauch ich auch net drauf zu warten, dass Audi die Teile irgendwann aus dem Soriment nimmt, sondern leg mir gleich n Paar davon hin! Weil sicher der Sensor nicht der einzige bleiben wird, der den Geist aufgibt und die im Rahmen der Gleichteilepolitik sicher alle nicht sooo unterschiedlich sein dürften!
