wie soll ich richtig aus lesen,wo soll es den blinken. etwa die motor warn leuchte. beziet sich auf die frage von mir weiter unten,wegen motor warnleuchte.
kein scherz wegen aus lesen..... danke . mr.polisch........
blink blink ja wo blinkt es denn, auslesen aber wie.help!!!
mr.polisch
mr.polisch
hall sascha. habe mal sicherung in relei 211 gezogen. und wieder gesteckt.
motor warn leuchte. aus an aus an aus an. so im sec tackt.
habe imm wiki. nach geschaut, ich komme damit nicht klar so richtig.
lese doch bitte mal meine fragr weiter unten. wegen relei 211, und der benzin pumpe. weis du was darüber. ich komme nicht weiter....
Ins Kraftstoffpumpenrelais gehört nur dann eine Sicherung rein, wenn eine Diagnose oder bestimmte Einstellungen durchgeführt werden soll. Im normalen Betrieb darf da keine Sicherung drin sein.
.... das gilt m.W.n. für alle Typ44-Motoren mit Blinkcode-FS, auch für den 3B.
Wenn die Benzinpumpe dauerläuft und es blinkt, bist Du sehr wahrscheinlich in der Stellglieddiagnose, nicht im eigentlichen Fehlerspeicher.
Beim MC2 gibt es ausserdem noch nen Modus, wo man über die Blinklampe die genaue Verteilerausrichtung einstellen kann (steht auch irgendwo in der Selbstdoku beschrieben, zur Stellglieddiagnose müsste auch n bissl was stehen (bin nicht sicher, ob bezogen auf NF oder MC, die sind da nicht ganz gleich).
