Folgendes Problem habe ich. Die Anzeige für die Bremsanlage blinkt ab und zu mal auf.
Bremsen sind neu. daran kann es also nicht liegen. was kann das sein?
achja, kühlmitteltemp.-anzeige geht auch nicht. kann mir jemand mal ratschläge geben?
merci
Bremsanzeige im Cockpit und Kühlwassertemp.-anzeige
zu der Bremsbelagverschleisanzeige vermute ich einen Kabelbruch.Der kommt häufiger vor,im Bereich in dem sich das Kabel durch die Feder-und Lenkbewegungen des Rades stark bewegt.
Defekte Kühlmitteltemperaturanzeige kann von einem kaputten Multifunktionsgeber (Multifuzzi) herrühren.Der sitzt im oberen Alu-Kühlwasserschlauchstutzen auf der Unterseite.
Re: Bremsanzeige im Cockpit und Kühlwassertemp.-anzeige
Gibts irgendne Systematik dabei ?BulliTom hat geschrieben:Folgendes Problem habe ich. Die Anzeige für die Bremsanlage blinkt ab und zu mal auf.
(redest Du von der orangen Anzeige im Autocheck, oder von der roten, oder hast Du nur die Rote Warnlampe ohne autocheck? (ich vermute letzteres))
Ohne Bremsen sollte sie eigentlich nur aufleuchten, wenn sich Servoöl oder Bremsflüssigkeit verabschiedet haben, oder wenn die Servopumpe überhaupt keinen Druck mehr aufbaut (sollte man an Lenkung und Bremse merken)
(in all den Fällen wird sie dann aber ständig an bleiben, ausser wenn sie gerade so an der 120Bar Grenze pendelt beim Druckaufbau, eher untypisch)
Neben nem Wackelkontakt zu den Verschleißkontakten (dann flackert sie ziemlich unsystematisch, bzw. tendenziell z.B. immer bei Schlaglöchern auf), ist ein typisches Phänomen noch, dass die Lampe immer bei abruptem Bremsen und beim stärkeren Bremsen im Leerlauf angeht.
In dem Fall ist der Druckspeicher hin.
(Dazu gibts dann schon hinreichend Hinweise im Forum und in der SelbstDoku).
st__An
Meinst du dieses Zeichen: (o)?BulliTom hat geschrieben:Folgendes Problem habe ich. Die Anzeige für die Bremsanlage blinkt ab und zu mal auf.
merci
Es kann auch zu wenig Bremsflüssigkeit, oder Hydrauliköl in den Behältern sein.
Stefan B.
