Radlager vorne
Schraubermanne
Radlager vorne
Beitrag von Schraubermanne »
Hallo Audianer,
kann jemand den Ablauf eines Radlagerwechsels vorne schildern oder hat sogar eine Explosionszeichnung von der Nabe? :-(
Falls Auspresswerkzeuge hergestellt werden müssen, das kann ich selber machen (hab ne Drehbank :D ).
Sind das spezielle Audi-Lager oder passen auch DIN-Lager? Wenn ja, welche Bezeichnung haben die?
Eine hydraulische Presse steht mir zur Verfügung.
Bin schon gespannt auf Eure Antworten :wink:
Vielen Dank im voraus,
Gruß Manne
radlagerwechsel vorne
vorne die antriebswellen mutter lösen (oder schraube)
dan nauto aufbocken, räder runter, sättel + halter vom federbein demontieren,abs sensor abstecken oder rausfrimmeln, unten traggelenk vom federbein lösen, domlager lösen und du hast das federbein in der hand.
dann ist ein sägering montiert diesen lösen und das lager rauspressen, dann noch nabe asu altem radlagerpressen, alles sauber amchen und dann lager in radlagergehäuse wieder einpressen und dann die nabe in das lager aber unter den inneren lagerring was runterlegen sonst hast du 30kugeln in der habnd und brauchst ein neues radlager
mfg matze
