Frontscheibenaufkleber,wieviel erlaubt?
AudiLiebHaber aus SH
Beitrag von AudiLiebHaber aus SH »
Moinsen
wollt bei mir in meinem 200er oben längs einen Scheibenaufkleber an die Frontscheibe machen (Audi 5-Zylinder Power oderso was) hab das schon oft bei Quattros gesehn nur ich hab kein Quattro von daher passt Audi Quattro net so wirklich zu meinem..
Wie groß darf sowas eigentlich sein? Länge ist klat,aber die breite is es...Könnt ihr mir da weiterhelfen und auch sagen wo ich im Inet jemanden finde der sowas günstig herstellt für mich?
jens100
Beitrag von jens100 »
Wenn Du eine Scheibe mit Grün oder Blaukeil hast, dann siehst Du an beiden eußeren Ecken eine kleine Linie mit einem kleinen Pfeil. Soweit ich weiß, darf die Scheibe bis zu dieser Linie undurchsichtig sein.
Gruß Jens
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Jede Werbefirma kann sowas, zumindest die bei uns im Umkreis sind. Die backen sowas in genügender Anzahl auf Fensterscheiben usw.
Ich denke du kannst so eine Firma bestimmt auch bei euch finden.
Zu bedenken währe nur; anbringen von innen oder von außen. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ist zumindest bei der Beauftragung wichtig.
Von innen hat den Vorteil, das der Kleber nicht so stark sein muss und somit es eine einfachere Möglichkeit der späteren Entfernung gibt.
jens100
Morgen zusammen.
Wenn es ein Aufkleber werden sollte, würd ich Ihn von außen drauf machen. Hat in meinen Augen zwei Vor und einen Nachteil.
Man bekommt ihn gerade drauf ohne viel Fuckelei.
Keine Farbverfälschung durch den Grün oder Blaukeil.
Nachteil ist das das Wischerblatt durch den Aufkleber etwas mehr in Anspruch genommen wirde.
Gruß Jens
Hab gehört dass bei der AUßenmontage der Aufkleber nicht so lange hält,stimmt das? Also im Vergleich zu der Innenmontage (hab kein Grün/Blaukeil inner scheibe)
Naja, von aussen arbeiten (Fahrt)Wind, Fliegen und Regen am Aufkleber, von innen nur Kondenswasser....
....ausserdem meine ich was zu entsinnen, dass (größere, flächige) Aufkleber eine Zulassung für Autoscheiben brauchen wegen Bruchverhalten des Sicherheitsglases.
haiforelle
Eins kommt noch hinzu, das Licht.
Viele Kunststoffe vertragen auf Dauer nicht den UV-Anteil des Lichtes - sprich sie werden Spröde und verblassen / gilben.
Sieht dann nicht mehr so gut aus :? .
Zu den Wischblättern: Von Außen geklebt haben die Wischlätter immer eine harte Kante zu überwinden. Ich glaube das das nicht so gut sein kann.
JanG
Beitrag von JanG »
Habe mal gehört das ca. 10% der Frontscheibe beklebt sein dürfen. Steht auch in den ABE`s von diesen Grünkeilen.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Gruß Jan
Richtig
Beitrag von cabriotobi »
Es dürfen insgesamt an Tönungsstreifen(Aufkleber) oben nur 10% der Gesamtfläche der Frontscheibe beklebt werden, sonst gibbet 3 Pünktschen !
Tobi
