frage lüfter klimaanlage
ventoferro
Beitrag von ventoferro »
hallo zusammen
klimalüfter läuft nur noch ab und ab normal.
ich weiß, lüftermotor kaputt, aber.........
wo sitzen eigentlich die temp.fühler für die klima ?
ich vermute stark, dass diese dinger irgendwie nicht ordnungsgemäss
funzen.
beim starten früh morgens bei den kalten aussentemp. läuft der lüfter im frontscheibenmodus ganz normal, also sofort an.
öffne ich im fahrbetrieb die scheibe und lasse frische luft herein,reagiert der lüfter eigentlich auch normal.
den wagen nur kurz abstellen und dann wieder starten, braucht der lüftermotor ab und zu einen leichten schlag auf das armaturenbrett.
ist dort ein fühler versteckt?
vielen dank für hilfe.
ventoferro
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
ein Fühler sitzt im Armaturenbrett unter dem kleinen quadratischen Gitter
(in der Oberfläche).
Sollte dein Wagen noch den ersten Lüftermotor drin haben, dann ist der mit Sicherheit kpl. verschlissen(Kohlebürsten/Kollektor kpl. nieder !!!)
Eine K.-Bürste kannst du überprüfen, indem du die Wasserkastenabdeckung entfernst - dann siehst du den Wärmetauscher-Kasten - vorn li. ist ein gewinkelter Schlauch, unter dessen Öffnung ein K.-BürstenTräger zum Vorschein kommt....
Gruß Klaus (derweiterhinmitdem"neuenForum"nichtsorichtigklarkommt)
ventoferro
lüftermotor
hallo
danke für den tipp
werde alles kontrollieren.
ventoferro
