Drehzahlmesser!!
steve 100
Drehzahlmesser!!
Beitrag von steve 100 »
Hi Leute schön Tag mal!
I hab in mein 44er an Drehzahlmesser von an 5-Zylinder eingebaut anstatt der Analoguhr nur funkt der net richtig (geht nur bis max 3000)
Hats im 4-Zylinder überhaupt an DZM gegeben wenn ja eher selten oder of)??
Danke daweil Mfg Steve
timundstruppi
der zündet öfters
Beitrag von timundstruppi »
der 5 zyl.( 1 mal mehr pro 2 umdrehung)
daher die falsche anzeige:
dzm neu kalibrieren, wenn es geht. (das poti den einstellbereich besitzt)
mit einer 50 Hz quelle (trafo und einer diode kann man 50 hz und 100hz herstellen)
kann man umrechen und dann abgleichen, achtung tacho dabei senkrecht halten ,also einbaulage!!
bei opel gab es einen 4/6 zyl.schalter, das war früher immer dannn sehr einfach
gruß tw
