5-Zylinder Sound beim 20V verbessern.
RS4Racer
Beitrag von RS4Racer »
habe derzeit eine Halbanlage von BN Pipes unter meinen 200 Q 20V.
Der Sound ist natürlich schon etwas sonorer, als gegenüber der Serie, doch vermisse ich den kernigen und dumpfen Ton , wie der eines Urquattro.
Hat denn jemand schon mal was bezüglich Vorschalldämpfer und an den Kats was gemacht. Wo bekomme ich den Metallsportkats her, bzw. wer hat solche an seinem 20V verbaut.?? Wie siehts mit dem Klangbild dann aus?
Mein Ziel wäre der Klang eines IMSA GTO 90 Quattro :D Na ja, gut Spaß beiseite, aber es muß doch noch was gehen. Also, wer was weiß, bitte posten. Danke ;)
RS4Racer
cruiser
Beitrag von cruiser »
Also dann mach es so wie der Daniel (Audinarren).
2 ovale Kats von Unift drunter, Eigenbau-Hosenrohr in 76mm und fertig die Laube. Dann hast Du auch 10V-Sound.
Marco
m.
Beitrag von m. »
Hi!
Mein Kumpel hat bei seinem S2 auch eine BN-Pipes Halbanlage montiert.
Sound war recht fein. Letzte Woche wurden Katersatzrohre
montiert und der Unterschied ist beachtlich. Sehr dumpf und
sportlich und nicht sooo schlimm laut.
Motz
Mathias
Robbie
Beitrag von Robbie »
hosenrohr selber?
waaaas, geht das?
also wenn ich denke, wie heiß das wird, hält schweißen da?
hat daniel das teil flacher gemacht? wäre mir lieber, da ich ab und zu aufsetzen bzw leicht schleife.
RS4Racer
danke erstmal für die Tipps.
Katersatz käme für mich erst mal nicht in Frage.
@Daniel (Audinarren) welche Kats von Unifit wären denn die passenden für den 3B? Müssen die passend gemacht werden oder gibts da schon passende :shock:
Mit Hosenrohr meinst du bestimmt das Rohr oder die Rohre die in den Kat oder Kats münden??
Ja genau 10V Sound und mehr soll es werden. Richtig Fünfzylinder like mit turbo boost. :twisted: Wenn er fertig ist, gibts auch ein Soundfile unter Vollast 8)
RS4Racer
cruiser
@RS4Racer
Also die Kats von Unfiit heissen MT115. Davon benötigst Du zwei Stück.
Damit sie passen, benötigst Du eine Auspuffanlage mit mind. 60mm (z.B. BN-Pipes, Ehgartner).
Und dann halt ein Eigenbau-Hosenrohr. Die Kats passen mit Adaptern auch auf das Serienhosenrohr, aber richtig Sound und für die Leistung ist das dann unerlässlich. Hierfür reicht meist ein guter Schweisser, ein paar Rohrbögen in 76mm und ein Flansch für den Turbo.
Marco
RS4Racer
Danke euch und dir@cruiser :) Werde es so probieren.
Wird alles im Rahmen des RS2 Motorupdates gemacht 8)
Denke mal Ende des Jahres wird er fertig. Dann werd ich ein schönes Vid dazu machen und hier posten.
Gruß an alle
RS4Racer :D
