gibts 10er spurplatten zum schrauben an radnabe??
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
hi,
gibts die denn irgendwo??
oder sind alle 10er platten (also 20 mm pro achse) nur mit längeren
schrauben zu befestigen??
:roll:
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
schau mal auf http://www.spurverbreiterung.de/ vorbei, da findest du bestimmt was passendes.
Grüssle
Karl
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
geht erst ab 15 mm,bei 10 mm ist zu wenig `Fleisch` für die Schraube da.
Sebastian
Gibt es,
neulich erst in den Fingern gehabt, Hersteller ist mir aber leider entfallen, war aber eine "Premium-Marke".
die Schrauben dazu benötigen einen Spezialschlüssel, und besonders günstig ist der Spaß auch nicht. Ob diese Scheiben sinnvoller sind als einfache Distanzen ist fraglich.
jens
jens100
Beitrag von jens100 »
Hi Timo
Die meisten Hersteller fangen erst bei 20 mm pro Seite an mit xtra Schrauben zu arbeiten. Wie Sebastian schon gesagt hat zu wenig Fleisch.
Ich finde das mit den 10 mm pro Seite mit längeren Schrauben allerdings auch angenehmer. Dann hast Du halt nur 5 Schrauben pro Rad und nicht 10. Ist vielleicht dann auch wieder eine Gewichtssache.
Ich hatte auf meinem alten TT mal Lochkreisadapter von 5x112 auf 5x 100 drauf. In 15 mm pro Seite. Das war schon sehr eng.
Gruß Jens
