Agregateträger
moses2212
Agregateträger
Breuchte für meinen Typ44 die Gummi/Metalllager für den Agregateträger Audi wollen für die 4 Lager 120 Euro.Irgendwie kann ich mich noch daran erinnern das da das Stück mal 20DM gekostet hat.Kann mir jemand sagen wo man die Dinger günstig bekommt?Bin dankbar für jeden Tip.Gruß Thomas
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hab die Quittung hier
2x 431 399 151 D 46,16
2x 443 399 415 A 46,17
2x 443 399 419 A 43,85
Preis anfang des Jahres
Fast 140 Taler
ABER, alles Selbstgepresster
Bernd
Fast 140 Taler
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
sag mal Bernd,Die lager am Hilfsrahmen sind ja gepresst,so wie der Hilfsrahmen auf deinem Bild.
Heist das ich muss den Hilfsrahmen komplett rausnehmen und ihn zum Pressen geben.Und wie verhält sich das mit dem Motor fält er mir dann entgegen oder wo hält der noch.
Wenn ich den kompletten Hilfsrahmen nach dem Pressen wiederhabe brauche ich ihn nurnoch verschrauben oder wird irgendwas noch beim einbau gepresst.
1-2-4-5-3
Der Motor (alle 5ender) ist am Längsträger mit extra Lagern festgemacht
Must nur das Getriebe unterlegen so das der Motor nicht nach hinten kippt.
Kannst ruhig den Hilfsrahmen runterschrauben,macht sich besser zum Lager wechseln,kanst zwar die Lager mit U-Scheiben.Gewindestange,Rohrstücke rausdrücken,aber macht sich besser
wenn man ihn bewegen kann.
Probleme beim ausbau machen nur die Traggelenke,sind ziemlich fest im Federbein drin.
die hinteren mittleren Lager sind geschraubt.
gruss Matthias
gruss Matthias
- Bernd F.
die Querlenker
Moin Matthias,
die Traggelenke waren garkein ding bei mir, Mutter gelöst, Öse LEICHT gespreizt und dann fiel der Rahmen auch schon raus.
Allerdings hab ich vorher auch experimentiert mit dem Stabi
, an Stück gings dann doch besser.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Thomas
Re: Agregateträger
Aha, ein Schrauber aus Weilerswist? Ist ja nicht so weit weg von meinem (fast) täglichen Wegmoses2212 hat geschrieben:Breuchte für meinen Typ44 die Gummi/Metalllager für den Agregateträger Audi wollen für die 4 Lager 120 Euro.Irgendwie kann ich mich noch daran erinnern das da das Stück mal 20DM gekostet hat.Kann mir jemand sagen wo man die Dinger günstig bekommt?Bin dankbar für jeden Tip.Gruß Thomas
Die Lager gab es vor zwei Jahren noch im Zubehör (z.B. in Rheinbach bei Jonen, heute WM-Fahrzeugteile (www.wm-fahrzeugteile.de) - frag da vielleicht mal), für ca. 12-15 Euro das Stück. Kann natürlich gut sein, daß es die mittlerweile nur noch bei Audi gibt.
Bei Audi lagen sie vor einem Jahr noch bei ca. 20 Euro das Stück. Macht dann zusammen 80. 120 erscheint mir arg viel, von wem stammt denn diese Aussage?
Hans Audi 200
Re: Hilfsrahmen Gummimetall-Lager
habe die vier G-Lager vor kurzem gewechselt. Dürfte für den Durchschnittschrauber kein Problem sein. 6 Stunden sind für Ein- und Ausbau anzusetzen. Natürlich alleine und mit den entsprechenden Pausen.
Mit dem Aus- und Einpressen der 4 Lager im Hilfsrahmen braucht man schon etwas an Zeit oder die entsprechenden Hilfsmittel.
Auf diesem Wege nochmals Dank an Thomas für die Hilfestellung.
Die beide Getriebelager ( 431 399 151 D ) sind geschraubt, der Austausch könnte auch am eingebauten Hilfsrahmen erfolgen. Der Rest muss gepresst werden.
Aber nun zu den Preisen:
2 x 431 399 151 D = 43,85 EUR
2 x 443 399 415 A = 40,60 EUR
2 x 443 399 419 A = 40,60 EUR
alles mit MWSt. beim örtlichen Audi-Mann im Juni 2005.
Gruß Hans
Gruß Hans
