Hilfe!!! Komische gereusche bei Kurvenfahrt
United-Audianers
Beitrag von United-Audianers »
habe folgendes Problem, wenn ich durch eine linkskurve fahre, oder auch nur minimal einlenke habe ich eine rauschendes bzw mahlendes geräusch. Die Radlager sind rundrum alle nicht älter als 10 000Km. Antriebswellen habe ich auch schon gecheckt, sind in ordnung und sind auch keine spähne oder sonstiges im Fett. Könnte es vieleicht das Diverential im getriebe sein ?? Wie kann ich das rausfinden ? :-(
Währe sehr dankbar wenn jemand was dazu weis.
Mfg Christian
Hallo Christian,
um welchen Wagen und welches Getriebe gehts denn überhaupt?
Deine Beschreibung hört sich shcon nach Differential an, bock das gute Stück mal vorne hoch (oder nimm ihn auf ne Hebebühne) und dreh die Vorderen Räder durch unter verchiedenen Belastungen. Einmal einfach gegenläufig (hierbei aufs Spiel gegeneinander achten), dann ein Rad festhalten und das Andere drehen (hierbei auf die Geräusche horchen), beide Räder in die gleiche Richtung drehen vor und zurück (auf Spiel und Geräusche achten)
im Falle das da Pfeffermühle ist, weiterfahren bis es in 100.000 KM den Geist endgültig aufgibt :-)
jens
Gast
Re komische geräuseche
Beitrag von Gast »
Es handelt sich um einen Fronti 2 Liter getriebe Kennung ist glaube ich 3 K oder so
Beitrag von Thomas »
Sind denn qualitativ hochwertige Radlager verbaut, oder Billigzeug von Ebay, wo zufällig ein Markenname draufsteht?
Das würd ich als erstes mal prüfen. Ich hab leider auch schon die Erfahrung gemacht, daß Ebay-Ersatzteile i.d.R. nicht viel taugen, und selbst Sachen von "Markenherstellern" (oder welche, die zufällig als solche gekennzeichnet sind) offensichtlich häufig B-Sortierung mit verdeckten Mängeln sind... :roll:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
