Schlauch-Update fragen
quattrobob
Beitrag von quattrobob »
Tach zusammen,
Hab einen 100er avant quattro mit MC1. Hab schon einiges über das Schlauch-Update gelesen,und werde das wohl auch demnächst machen.
Allerdings will ich die klimaanlage ausbauen weil die eh nicht funktioniert.
Was mach ich mit dem schlauch zur Klima? Offenlasssen oder verschliessen?
Was gibts noch für möglichkeiten Leistung und Ansprechverhalten zu verbessen?
Ach ja, der vorbesitzer hat einen Chip von Hohenester einbauen lassen.(auf dem Steuergerät ist ein aufkleber: "SPEZIALTEIL" Fa Hohenester MTM)
Weiss jemand was darüber?
Mfg Nate
arri200
Beitrag von arri200 »
Du meinst den schlauch der von dem Ansaugstutzen kommt und zur Klima geht,den musst du verschliesen.Also ich würde dir empfehlen alles so zu machen wie viele hier im Forum.
1:Buergi Chip
2:2 Taktventil
3:POPOFF verbauen
dann bist du mit ca.200-220PS und ca.340Nm auf der sicheren Seite und hast einen MC der super Läuft.Natürlich vorrausgesetzt das jetzt alles in Ordnung ist.
Beitrag von cabriotobi »
Dazu muss ich meinen Senf auch abgeben:
Also das Steuergerät von Hohenester kannst drin lassen, der programmiert super. Kann ich nur so sagen, da ich bei Ihm alles was Prüfstandslauf usw. angeht machen hab lassen(und hinten dran stand). Also würde ich dir trotzdem noch das Schlauch-Update empfehlen, und das zweite N75.
Steht alles in der Selbstdoku !
Tobi
quattrobob
@arri200: Ja, jetzt läuft er! Dank nochmal an alle für hilfe bei der Fehlersuche.
Das mit dem zweiten Taktventil hab ich jetzt auch gefunden in der selbst doku. Dort steht man sollte das ventil vom V6-Biturbo nehmen. Was kostet denn das teil?
Und was für ein POPOFF solls sein?
Mfg Nate
N 75 vom b-turbo
Beitrag von Olli W. »
Guckst Du hier:
http://www.audi100-online.de/Forum_/Der ... di_10.html
dort bekommst Du Leitungssatz & Taktventil von mir.
Das A6 N75 kann ich leider nur zum VAG Preis anbieten, da es das nur dort gibt (Pierburg verkauft es nicht an den freien Handel) und kostet alleine etwa 55,-.
