Stoßdämpferwechsel
Ceag
Stoßdämpferwechsel
Beitrag von Ceag »
ich muss bei meinem Audi 200 10/90 die Stoßdämpfer wechseln. Federbeine sind schon komplett draussen. Kann man beim Wechseln der Dämpfer und Domlager irgenwas falsch zusammenbauen? Gibts etwas worauf ich achten muss?
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Hallo!
Hab das grad hinter mir...
Bei den Dämpfern kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wenn du die Einstellung vom Domlager nicht aufgeschraubt hast, wird sich hier auch nichts ändern..
mfg Cornelius
Beitrag von Thomas »
warum hast Du denn die Federbeine ausgebaut?
Nur um Dämpfer zu wechseln, läßt man sie nämlich bei unseren Audis drin und macht das ganz elegant in 15 Minuten pro Seite von oben :shock:
Ansonsten schau mal hier zur Federbeinzerlegung: www.elch-productions.de
Oder meinst Du die hinteren? Die müssen natürlich raus. Kann man aber eigentlich auch nicht falsch zusammenbauen. Einfach in der gleichen Reihenfolge wieder zusammenbauen und gut :)
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
Beitrag von Gast »
Na weil ich leider kein Audi Spezialwerkzeug für die Schraube auf der Kartusche habe und weil die Gummitüllen gerissen sind.
in dem Fall hättest Du auch vom Radhaus aus mit ner großen Rohrzange arbeiten können. Oder mit welchem Werkzeug öffnest Du die Schraube jetzt? Das wär auf jeden Fall einfacher gewesen.
Die Manschetten kann man auch recht ganz bequem von oben tauschen.
Hättste mal besser vorher gefragt :P
Gast
Beitrag von Gast »
Hinterher weiß man immer mehr.
Jetzt hab ich das zumindest schonmal gemacht. Wenn ich jetzt die Radlager tauschen muss, dauert der Ausbau des Verderbeins nur halbso lange. :-D
Die Radlager kann man auch im eingebauten..... :D
*duckundschnellweg* :P
Thomas :wink:
Gast
Beitrag von Gast »
*schmeissaufdenbodenundroll*
