Dankeschön
Wastegatemembran im KG
geronet
Kann das sein dass im KG zwei Wastegatemembrane drin sind, also welche die man auseinanderziehen kann und eine davon so 1,5 cm tief und die andere 3 cm tief ist? Kommt mir irgendwie komisch, dass da zwei übereinander drin sind..
Dankeschön
Dankeschön
S8.be
Du meinst die condome im wastegate?
Die sind in meinen KG auch su sweit.
Habe auch immer gedacht das dies etwas komisch ist aber ich glaube
das vieleicht alle wastegates 2 stuck drin haben von verschiedene masse.
Vieleicht weis jemanden hier etwas mer davon.
In ETOS bekomt man leider nur ein completes wastegate in bild
