mal wieder 2 kleine Fragen, bei denen ich im Moment nicht recht weiterkomme:
1) Bei meinem Avant sammelt sich nach Regen immer Wasser in der Heckklappe. Wenn man die nun öffnet, läuft das Wasser am "Scheibenrahmen" (Holm, wo innen die Kabel langlaufen) entlang und tropft dann irgendwann runter auf die Laderaumabdeckung oder auch in den Kofferraum. (oder manchmal auch bis zur Kabeldurchführung)
Das Wasser scheint sich am unteren Ende der Scheibe (unterhalb des Knicks) zwischen Scheibe und Rahmen/Metall zu sammeln.
(Heckleuchten und so sind trocken, hab auch noch nicht festgestellt, dass unten was rausläuft).
Kennt jemand das Problem?
Wo "lagert" das Wasser?
Kennt jemand ne Lösung für das Problem (irgendwas reinigen, abdichten,....., womit...) ?
(abgesehen von Klappe tauschen oder die Scheibe zu demontieren
2)
Wie kriegt man die hinteren Kopfstützen raus ?
Ich habe da schon recht kräftig drangezogen, aber da bewegt sich nix. Ne Sicherung, Raste, Knopf,... zum Auslösen finde ich auch nicht.
(ich würde die gerne temporär mal entfernen, weil ich hoffe, dass man dann etwas besser an der Abdeckung von D-Säule und Kofferraumbeleuchtung arbeiten kann .... die ZV-Sache, wer sich erinnert)
