scheppern von vorne..sinds die bremsen??
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
hi,
wenn ich über kopfsteinpflasterstrassen fahre hört man ein scheppern
von vorn..
klingt so, als würde etwas auf einen metallbehälter trommeln..
wenn ich dann beim fahren gleichzeitig mit dem linken fuss(ist echt n komisches gefühl gleichzeitig gasgeben und bremsen) dezent auf die
bremse trete, ist das geräusch weg..
was kann denn das sein??
was verändert sich denn so beim bremsvorgang, dass eine komponente
sich so verformt??
limited_one
Beitrag von limited_one »
Check mal die Luftleit-Bleche an Deiner Bremse!
Die sind mit 3x 6er Schrauben / Muttern befestigt! Bei mir hatte sich die untere Befestigung gelöst und das hat "furchtbar" gescheppert!
Einfach nachziehen, oder ein bissle verbiegen, damit die Dinger wieder unter Spannung stehen!
Grüsse,
Jan
