Was ist die Schalttafel????
Matze100
Beitrag von Matze100 »
Ich hab den KZ Motor mit KE-Jetronic
Ich hab die Leitung vom Anlasser, welche die 12V während des Start zum Kaltstartventil durchschaltet, durchgeprüft. Und sie hat in der Tat 12 Ohm Widerstand. Das KSV hat 4 ohm d.h. 3/4 bleibt auf der Leitung hängen.
2Volt kommen noch beim Ventil während des Starts an...... das is zu wenig....
Es gibt da eine Steckverbindung, 10-fach, gelb, hinter Schalttafel, T10d/4
Wo ist diese Steckverbindung??
Was is denn die Schalttafel??
Gibts noch andere Möglichkeiten wo sich der Übergangswiderstand gebildet haben könnte???
Vieleicht hatte ja schon mal jemand das Problem
Schalttafel...
Hallo ,
Schalttafel ist das Armaturenbrett - und wenn Du im Fahrerfußraum die Ablage rausschraubst kommst auch an die vielen bunten Stecker dran...
Das KSV wird von einem Thermoschalter hinten am Zylinderkopf gesteuert...
wenn da der Widerstand an den Kontakten (brauner zweipoliger Stecker) zu groß ist oder der Thermozeitschalter defekt....
würde den mal überbrücken zum Testen...
Gruß StefanS
geronet
Beitrag von geronet »
Die Schalttafel soll wohl irgendwo um's Lenkrad sein, den 10-poligen gelben Stecker kenn ich jedenfalls, der ist im Fahrerfussraum auf der linken Seite, neben dem Zusatzrelaisträger.
Da gibts auch noch einen schwarzen, grünen, blauen etc..
matze100
Beitrag von matze100 »
Den Thermoschalter hatte ich schon überbrückt........ werde mal im Fahrerfussraum suchen.....
Danke für die tipps....
Ich dachte eher die Schalttafel wäre das Kombiinstrument
