Guten Tag mal an Alle!!
Ich würde gern wissen ob es möglich is den 4 Zylinder 100er mit der "kleinen Bremsanlage" auf Innenbelüftete vom 136 ps igen 100er umzubauen? Hab nämlich no an 84er 100er mit den Innenbelüfteten Scheiben vorn stehen und bevor i den jetzt weggebe wollt i no wissen ob das funktioniert??
Danke mal Freundliche Grüße Steve
Bremsenumbau paar Fragen!
'Christoph '
Re: Bremsenumbau paar Fragen!
Du meinst die 256x13mm?steve 100 hat geschrieben:Ich würde gern wissen ob es möglich is den 4 Zylinder 100er mit der "kleinen Bremsanlage"
Also die 256x22mm?auf Innenbelüftete vom 136 ps igen 100er umzubauen?
Welches System der Schlacht-100er hat, ist gleich. Beide Systeme (ATE + Girling) passen an das Federbein.
Wichtig ist nur, dass Du die Träger mit umbaust.
Mein TÜV-Prüfer meinte, dass keine Eintragung notwendig ist, da die gleiche Bremsanlage im 4-Zylinder Avant verbaut wurde.
Aber informier Dich da lieber selbst.
Aber der Umbau an sich ist recht problemlos.
Eine bessere Bremswirkung erzielst Du damit nicht.
Nur bei längerer Betätigung der Bremse wird die Scheibe nicht so schnell heiss.
Christoph
steve 100
